2026-10-20 02:34:48
115
Parametric Round Toothpaste Dispenser | Dosificador de pasta de dientes redondo paramétrico
@Anuska_1407681
🪥 Dosificador de pasta de dientes redondo
Giras el pomo, el rodillo enrolla el tubo y sale la pasta hasta el final, sin apretar con los dedos.
🖨️ Imprime las piezas como están colocadas en la cama. PETG recomendado en el baño; PLA también sirve.
🎨 8 acabados para el cuerpo
Liso, estrías, espiral, rombos, ondas, anillos, facetado y facetado en espiral. Elígelo con el parámetro «acabado» del .scad; el 3MF listo para imprimir viene con ondas.
🏷️ 6 formas de cartel (o sin cartel)
Rectángulo, óvalo, muescas, clásico, punta y lóbulos. El texto (hasta dos líneas, separadas con |) lo escribes tú con el parámetro «texto».
🪥 Pomos
Con el .scad eliges entre cinco: lóbulos suaves (el recomendado), estrías, espiral, liso y aleta. El 3MF listo para imprimir incluye dos: lóbulos suaves y aleta.
🔧 Piezas y uso
Las piezas tal como van en la cama y cómo se usa: pones el tubo en la rendija, giras el pomo y la pasta sale hasta el final.
🪥 Round toothpaste tube squeezer
Turn the knob and the roller winds up the tube, so you get every last bit without squeezing with your fingers.
🖨️ Print the parts as laid out on the plate. PETG recommended for bathrooms; PLA works too.
🎨 8 body finishes
Plain, vertical flutes, spiral, diamonds, waves, rings, facets and spiral facets. Choose with the "acabado" parameter in the .scad; the ready-to-print 3MF comes with waves.
🏷️ 6 sign shapes (or no sign)
Rectangle, oval, notches, classic, point and lobes. You type the text (up to two lines, separated with |) in the "texto" parameter.
🪥 Knobs
With the .scad you can choose among five: soft lobes (recommended), flutes, spiral, plain and paddle. The ready-to-print 3MF includes two: soft lobes and paddle.
🔧 Parts and use
The parts as laid out on the plate, and how it works: slide the tube into the slot, turn the knob and the paste comes out to the very end.
(The images are in the Spanish part above; their labels are bilingual.)
Diseño / Design: Anuska Esteban · CC BY-NC-SA 4.0 😊
toothpaste dispenser
toothpaste squeezer
bathroom
parametric
openscad
customizable
pasta de dientes
PDF
Guia_Dosificador_Redondo.pdf
696.62KB
